周口3D扫描
周口3D扫描
当前位置: 周口3D扫描 > 产品展示 > XTOM-TransForm系列ROT产品介绍
产品展示
更新时间: 2021-08-16 14:58:35  查看次数: 390
产品介绍
ROT-5M型自动化蓝光扫描系统,适用于中、小型精密部件的快速自动化测量。系统采用实验室级应用的台式设计方案,配备了三个自由度精密伺服控制系统,可以支持多个测量幅面满足不同场景下的测量需求。软件除了基础扫描和网格后处理功能外,还具备自定义路径规划、检测分析功能,系统也配备了使用不同工件的制具、夹具及相应应用方案,适用于尺寸30CM以内精密零部件及3C数码产品的快速自动化测量。
主要功能
系统监控:实时获取测量系统温度、测量系统的稳定性、测量环境的光线变化。
系统标定:系统可实现全自动标定,一键完成标定。
开发平台:系统支持转台、机械臂通信接口,使自动化作业更便捷。
分组扫描:支持分组扫描,并可采用手动或自动两种方式将数据进行对齐。
多种拼接:支持全局点、特征、机械三种拼接方式扫描更便捷。
网格编辑:具有去除钉状物、高度 折射边修复、连通域编辑、平面截取等特色处理功能提升处理效率。
个性显示:个性化视图背景设置、可编辑的网格颜色、网格线及顶点显示让扫描数据更形象。
数据保护:针对使用过程中的突发状况增加数据保护,确保数据安全。
交互式扫描角度设定:可根据界面显示对三个轴的高度、旋转角度, 在软件中进行规划设定。
自定义扫描:根据实际场景预设转台X轴、Z轴的转动角度与次数。
